Phần mềm Phần mềm kiểm tra pin laptop - BatteryMon 2.1 Full
Discussion in 'Windows PC' started by technical, Jun 16, 2014.
    Đây là công cụ kiểm tra pin chính hãng hay không. Kiểm tra pin chai hay chưa. Rất hữu dụng trong việc chọn mua laptop cũ.
    Khi sử dụng máy tính xách tay, nhất là các máy đời cũ, bạn khó có thể biết được pin của nó đã được sạc đủ điện chưa, và sẽ hết pin vào lúc nào. Chương trình BatteryMon sẽ giúp bạn biết được điều này, cũng như giúp bạn kiểm tra hoạt động cũng như xuất xứ của pin khi mua máy.
    BatteryMon.
    BatteryMon rất đơn giản và dễ sử dụng. Mở chương trình lên và bấm Start, bạn có thể quan sát các thông số mà chương trình cung cấp về pin trong máy như sau:
    - Capacity: Tổng dung lượng điện hiện có của pin.
    - Capacity drop: Nguồn năng lượng của pin bị mất đi kể từ khi bạn nhấn vào nút Start.
    - Discharge: Biểu đồ của năng lượng pin bị thay đổi.
    - Power Source: Nguồn năng lượng đang được sử dụng. Nếu bạn đang dùng pin thì nó sẽ hiện lên chữ Bat, còn nếu dùng nguồn điện từ điện lưới thì nó sẽ hiện lên chữ A/C.
    - % Life left: Dung lượng pin còn lại tính theo %.
    - Time Remaining: Thời gian sử dụng còn lại của pin.
    - Total Time: Thời gian sử dụng tổng cộng của pin nếu được sạc đầy đủ.
    - Run Time: Thời gian sử dụng máy tính.
    *Các nút công cụ:
    1. Battery Info: Xem những thông tin về pin như: hãng sản xuất, ký hiệu pin, tổng dung lượng, chủng loại pin, độ phóng điện...
    2. System Info: Xem cấu hình của máy.
    3. Configuration: Xác lập các thông số cho chương trình: Chạy chương trình khi khởi động máy, hiển thị biểu tượng dung lượng pin trên màn hình...
    *Hướng dẫn crack:
    Copy 2 file ArmAccess.dllBatteryMon.exe vào thư mục cài đặt của phần mềm, mặc định là C:\Programs\BatteryMon, chọn Replace all (có ghi đè lên file cũ).
    Download
    https://app.box.com/s/93t8vkh0kp8b53uv3ecj
    BatteryMon2.1.rar | Powered by Box
    app.box.com
