Nguyên lý mạch dò áp: (Mạch nhận dang Adapter). Khi điện áp VIN > 14V. qua cầu phân áp PR126(100K) và PR133(10K) ta thu được điện áp ở điểm giữa > 1,24V. Khi đó áp chân số 5 cuả IC PU102B sẽ lớn hơn áp chân 6 => IC khuếch đại thuật toán sẽ cho ra ở chân 7 mức logic cao => Tín hiệu PACIN và ACIN có mức cao. Tín hiệu PACIN cao sẽ cho phép mạch đầu vào AC dẫn, tín hiệu ACIN có mức cao sẽ cho phép các nguồn cấp trước hoạt động để tạo ra 3V, 5V. + Nếu điện áp VIN < 14V thì mạch đầu vào AC sẽ khóa lại đồng thời chân ACIN có mức thấp nên nguồn cấp trước không hoạt động. Lưu ý: Trên laptop mạch này có thể là mạch rời rạc như hình trên hoặc mạch được tính hợp trong IC sạc. Công thức tính cầu phân áp: Vout=R2 x Vin : R1+R2 Các bạn có thể dùng phần mềm này để tính. (Pas: laptopfix.vn)
