Main này em đang chạy Quad Core 9300 Card nVidia Gigabye GT630 2G. Card test báo 1d, em search trên google thì ko có thông tin chính xác, chỉ biết nó là "1D - initial EARLY_PM_INIT switch". Trước mở ra nó bị oxi hóa con SLI L-FW3227, sau khi làm lại chân sạch sẽ thì lên, chạy được 2 ngày thì báo lỗi 1d. Em tháy nó có con Rom, nhưng ko có file để write lại. Em dùng mã M24C02 chip ST trên máy chép bios thì read được, Con này tên đầy đủ là 25C02WP hãng ST
Main này hỗ trợ dual VGA, em nghĩ chắc nó quản lý PCI Ex. em search trên alldatasheet. Anh xem giúp em với. Main PC em ko rành lắm. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/142741/AGERE/L-FW322-06-DB/2424/15/L-FW322-06-DB.html L-FW322-06-DB datasheet(15/92 Pages) AGERE Agere Systems Inc.15Data Sheet, Rev. 1FW322 06 1394aDecember 2005PCI PHY/Link Open Host Controller InterfacePin Information1074 (F) R.02Note: Active-low signals within this document are indicated by an N following the symbol names.Figure 6. Pin... alldatasheet.com http://html.alldatasheet.com/html-pdf/142739/AGERE/L-FW32206T100/2424/15/L-FW32206T100.html L-FW32206T100 datasheet(15/86 Pages) AGERE Agere Systems Inc.15Data Sheet, Rev. 1FW322 06 T100December 20051394a PCI PHY/Link Open Host ControllerPin Information5-7338 (F)r.2Note: Active-low signals within this document are indicated by an N following the symbol names.Figure 6. Pin... alldatasheet.com
