Sony Sony SVE14 MBX-270
Discussion in 'BIOS/UEFI' started by technical, May 12, 2014.
  1. mrnguyen
    mrnguyen Well-Known Member
    Con này hơi căng chưa thấy. :D
  3. vandehaai
    vandehaai Well-Known Member
    Hi Thiện, coi lại dùm
    Sony MBX 270 chuyển card share.
    Bị lổi, không có nguồn LCD, EN, ADJ cho cao áp
    Sau khi tìm ra VLCD,EN,ADj cho LCD.
    Thì máy vào windows chế độ VGA standa thì được, nhưng khi cài Driver intel HD 3000.
    Khởi động lại máy treo logo windows.
    Thank you
    Là sao ta, bạn có mua hướng dẫn chuyển của mình hả ?
  5. vandehaai
    Đúng rồi, mua tuần trước.
    Kiểm tra kỹ lại thử, hoặc chụp tấm hình đẹp đẹp mấy chỗ chuyển để mình so sanh thử. gửi mail [email protected]
  7. prasadnikam
    prasadnikam Well-Known Member
    MBX-270 SCHEMATIC
  9. Jitendrakashyap
    Jitendrakashyap Well-Known Member
    mbx-270 dis auto shutdown problem help me
    Are there any hardware changes ?
  11. phongas
    phongas New Member
    cho e tai lieu chuyen vga mbx-270
    :mdr: (mdr)
  13. 08ifix
    08ifix Moderator
    mbx 270 v171 mainboard 1p-0127200-6011 rev 1.1
    as per your conversion detail converted from dis to uma.
    but same as before. no display on screen. but showing data on usb keyboard.
    my question which bios will be applicable after conversion uma or discrete.
    whether amd graphic chipset should need to remove or not.
    Can need remove chip GPU
  15. tranthaitung1989
    tranthaitung1989 New Member
    mbx 270 fix treo thế nao vay chia se thông tin với
  16. restu komputer depok
    restu komputer depok New Member
    I NEED SCHEMATICK SONY MBX 270, PLEASE
  18. NgocLamIT
    NgocLamIT New Member
    sao tai ko dc vay:(:(:(
  20. duongviettiep
    duongviettiep Well-Known Member
    pan chạy tắt xin cao thủ chỉ giáo
Similar Threads - Sony SVE14 Forum Date
Sony Cần người hoặc tool phá pass bios Sony Vaio dòng SVE14132cvb BIOS/UEFI Apr 25, 2015
Sony SONY SVE14A MBX-273 MBX-276 BIOS BIOS/UEFI Nov 22, 2014
sony Vaio SVE14_MBX-269 Computer Hardware Repair Nov 19, 2014
Sony sony mx-276 SVE14AE11P 1P-0127500-8010 BIOS/UEFI Nov 8, 2014
Sony Sony sve14aa12t v110 h mb 1p-0121200-8011 BIOS/UEFI Oct 21, 2014
