Điều kiện để tạo nguồn VCC_GFXCORE Nguồn này rất khó chịu, chỉ cần thiếu RAM hoặc RAM lỗi cung làm mất nguồn này (1 trong nhiều nguyên nhân...). Khi đó Pin 37,38,39 sẽ ở mức 0v.
theo mình biết nguồn GFX cấp cho phần VGA tích hợp trong CPU, nguồn này chỉ được kích hoạt khi máy đã nhận RAM oke
nguồn gfx dùng cho corei đời đầu ( corei 3 số) : nguồn gfx có gần như đồng thời với nguồn cpu. nguồ gfx từ thế hệ corei thứ 2 trở lên thì khác : 1 : máy nhận ram xong mới có nguồn này 2 : phài có đủ điều kiện : ngoại trừ các điều kiện phải có từ nguồn core phải có thêm SCLK và SDA từ HM khi chíp HM nhận đươc lệnh từ CPU.
already caught some cases especially in the Dell brand laptops that lack of vcc_gfxcore tension, it was just the BIOS firmware of the reason this corrupted. a friend can you explain why that?
