anh ơi em có xem hướng dẫn chuyễn vga rời con này sang vga shard ! và đã làm như hướng dẫn như sau: Phần nguồn: Chuyển VGA_CORE tại PL9801 (trang 89) về PL5301 (trang53), loại bỏ điện trở nối mass R1302 gần CPU (trang 13). Loại bỏ RN2204 và R2201 (Trang 20). Chuyển R2604 nối mass sang R2603 (trang26). Chuyển R2605 nối mass sang R2611(trang26). Phần tín hiệu, xung Chuyển đường nhận dạng : Đường data và Clock cấp cho ROM trên LCD chân số 35 và 36. Chuyển RN 8202 (trang 82) về RN2001 (trang 20). Chuyển các đường tín hiệu : Chuyển RN5503àRN5501, RN558àRN5507 (trang 55) Chuyển điện áp LCD và điều chỉnh sáng tối : Chuyển RN5504à5502 Chuyển dữ liệu từ CPU à HM : Nối tắt các điện trở RN2201 ; RN2202 ; RN2203 ; RN2204; RN2205 (trang 22) Thêm điện trở vào đường FDI_EN R2201 (0 Ohm)(trang55) ; loại bỏ R804 và RN801 (trang 8). Thêm thạch anh 25Mhz ; tụ C2308 ; C2307 ; điện trở R2303 1M (trang 23). Nối chân 14 của PU8901 (trang 89) xuống mass để điều chỉnh điện áp ra 1,05v đảm bảo an toàn cho chip vi xử lý. Loại bỏ PU9001 (trang 90). kết quả là :lên sáng hình mà ko thấy chữ giống mất nguồn rom lcd vậy ! giúp với anh đã làm chưa có hướng dẫn nào chuẫn ko shard em với
em đã chuyễn rn8201--->rn7707 ,đã thêm Q7701 quạt quay vẵn báo 5 tiếng bip ,!nhưng vẵn chưa có chữ tiếp đi anh ơi
Chắc còn phải chuyển thêm linh kiên nữa hiện giờ mình đang bận chưa mở schema ra xem được. Bạn thử dò kỹ lại xem sao. R5404>R5407 R2001 2.2k RN2005 150ohm Bỏ PU9001 Q3902 .... mấy còn làm chưa ?
q3902 3 chân đều mất nguồn ! em thêm r3904 =0ohm đã có ap 3 chân nhưng vẫn chưa hình em biết anh rất bận hỏi thế này ngại quá anh từng chuyễn rồi chắc còn tài liệu hai anh hướng dẫn quy luật đổi em cứ thế ma làm ?
Mình thì search schematic tìm DIS và UMA, nhưng có nhiều main không đơn gian thế cung phải chuyển linh kiện bốc ra găn vô test tùm lum hết hên thì nó chạy Mình chưa có bài nào hướng dẫn chuyển.
Images HD Dell Inspiron 15R (Model No. 5010-0620; Service Tag. J1L0YM1) - Wistron DG15 (48.4HH01.021)_(Rev. 09909-2) Dropbox
