Dell DELL M5010 N5010 WISTRON DG15 Berry INTEL 09909 - 09909-1
Discussion in 'Schematics' started by laptopmodel, Mar 15, 2014.
  1. laptopmodel
    laptopmodel Moderator
    WISTRON DG15 Berry INTEL 09909 DELL M5010 N5010
    phuthinh89 and technical like this.
    Similar Threads - DELL M5010 N5010 Forum Date
    Dell Dell M5010 AMD DG15AMD IO BOARD 10612-1 BIOS/UEFI Nov 16, 2014
    Dell DELL M5010 new WISTRON DG15 Berry AMD 09913 09697 09698 09699 Schematics Mar 15, 2014
    Dell Shematic dell M5010 dg15 Schematics Mar 7, 2014
  3. laptopmodel
    Boardview
  4. laptopmodel
    reference materials
  5. laptopmodel
    Hinh ảnh Motherboard
    dg15-3. dg15_1. dg15. dg15-2.
    Vishnu sivadas likes this.
  6. kameras
    kameras Well-Known Member
    merci mon ami
    sailaptopcare likes this.
    Bios
  8. 36ifix
    36ifix Well-Known Member
    anh ơi em có xem hướng dẫn chuyễn vga rời con này sang vga shard ! và đã làm như hướng dẫn như sau:
    Phần nguồn:
    Chuyển VGA_CORE tại PL9801 (trang 89) về PL5301 (trang53), loại bỏ điện trở nối mass R1302 gần CPU (trang 13).
    Loại bỏ RN2204 và R2201 (Trang 20).
    Chuyển R2604 nối mass sang R2603 (trang26).
    Chuyển R2605 nối mass sang R2611(trang26).
    Phần tín hiệu, xung
    Chuyển đường nhận dạng : Đường data và Clock cấp cho ROM trên LCD chân số 35 và 36. Chuyển RN 8202 (trang 82) về RN2001 (trang 20).
    Chuyển các đường tín hiệu : Chuyển RN5503àRN5501, RN558àRN5507 (trang 55)
    Chuyển điện áp LCD và điều chỉnh sáng tối : Chuyển RN5504à5502
    Chuyển dữ liệu từ CPU à HM : Nối tắt các điện trở RN2201 ; RN2202 ; RN2203 ; RN2204; RN2205 (trang 22)
    Thêm điện trở vào đường FDI_EN R2201 (0 Ohm)(trang55) ; loại bỏ R804 và RN801 (trang 8).
    Thêm thạch anh 25Mhz ; tụ C2308 ; C2307 ; điện trở R2303 1M (trang 23).
    Nối chân 14 của PU8901 (trang 89) xuống mass để điều chỉnh điện áp ra 1,05v đảm bảo an toàn cho chip vi xử lý.
    Loại bỏ PU9001 (trang 90).
    kết quả là :lên sáng hình mà ko thấy chữ giống mất nguồn rom lcd vậy ! giúp với anh đã làm chưa có hướng dẫn nào chuẫn ko shard em với
    medalist likes this.
    Gẵn thêm: Q7701
    Chuyển: RN8201 -> RN7707
  10. 36ifix
    em đã chuyễn rn8201--->rn7707 ,đã thêm Q7701 quạt quay vẵn báo 5 tiếng bip ,!nhưng vẵn chưa có chữ
    tiếp đi anh ơi
  11. Root
    Chắc còn phải chuyển thêm linh kiên nữa hiện giờ mình đang bận chưa mở schema ra xem được. Bạn thử dò kỹ lại xem sao.
    R5404>R5407
    R2001 2.2k
    RN2005 150ohm
    Bỏ PU9001
    Q3902
    mấy còn làm chưa ?
  12. 36ifix
    q3902 3 chân đều mất nguồn !
    em thêm r3904 =0ohm đã có ap 3 chân nhưng vẫn chưa hình
    em biết anh rất bận hỏi thế này ngại quá anh từng chuyễn rồi chắc còn tài liệu hai anh hướng dẫn quy luật đổi em cứ thế ma làm ?
  13. Root
    Mình thì search schematic tìm DIS và UMA, nhưng có nhiều main không đơn gian thế cung phải chuyển linh kiện bốc ra găn vô test tùm lum hết hên thì nó chạy :D
    Mình chưa có bài nào hướng dẫn chuyển.
  14. 36ifix
    ad oi 4 ngày rồi ma chưa hoàn thành máy 5010 co ai giup với huhuhu
  15. bga
    bga Moderator
    Images HD
    Dell Inspiron 15R (Model No. 5010-0620; Service Tag. J1L0YM1) - Wistron DG15 (48.4HH01.021)_(Rev. 09909-2)
    Dropbox
  16. shanu6641
    shanu6641 Well-Known Member
    i need DELL_N5010_INTEL_DG15_09909_1 uma
    montri likes this.
    Shared
    montri likes this.
  18. shanu6641
    shared :p
    Support UMA & DIS
  20. shanu6641
  21. denny83vn
    denny83vn New Member
    up....................
