Thảo luận các Pro cho e hỏi? Laptop Acer V5-471
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by Lê Phước Tiến, Nov 23, 2014.
  1. Lê Phước Tiến
    Lê Phước Tiến Well-Known Member
    các chân 1 và chân 2 của IC Sạc (BQ24727) ký hiệu trên main là PU4003 có tác dụng gì vậy?
    thank! Untitled.
  3. accvnfix_2014
    accvnfix_2014 Well-Known Member
    Mình nghĩ 2 chân này là 2 chân để IC nhận biết máy đang dùng nguồn Pin hay nguồn adapter.
    Lê Phước Tiến likes this.
  4. mianlien
    mianlien Well-Known Member
    2 chân này dùng để cảm biến dòng, tức là do dòng. Dùng để điều khiển và bảo vệ quá áp/quá dòng.
  5. HOANGTHANHCID
    HOANGTHANHCID Well-Known Member
    chân này dùng để đo chênh lệch điện áp của trở từ đó khuyêch đại điện áp sai lệch và tính toán để đưa ra dòng điện máy đang dùng
  6. phovang146
    phovang146 Well-Known Member
    2 chân này là "đầu vào" của mạch "khuếch đại sai số dòng điện cấp từ adaptor". Dòng điện vượt mức cho phép thì mạch sẽ ngắt sạc.
  7. minhhoang
    minhhoang Well-Known Member
    2 chân bảo vệ quá dòng bạn ah
  8. tinsphong
    tinsphong Well-Known Member
    2 chân này để đo chênh lệch điện áp trên con trở đầu vào từ đó làm cơ sở cho mạch bảo vệ quá dòng!
