Thảo luận nhờ các bạn phân tích giúp mình mạch bảo vệ trên main acer 4738g
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by 31ifix, Apr 5, 2015.
  1. 31ifix
    31ifix Well-Known Member
    Duy Nv likes this.
    Similar Threads - nhờ các bạn Forum Date
    HP-Compaq nhờ các bạn gửi file remove whitelist hp2540p core i7 l640 giùm mình BIOS/UEFI Sep 9, 2014
    Tin tức 15 thẻ bỏ túi ghi nhớ cho các bạn mới chụp ảnh Computer Accessories Jan 27, 2014
    Thủ thuật Màn hình iphone bị nhòe và cách khắc phục Android Mar 3, 2015
    Tin tức Concept Apple iWatch theo phong cách iPhone thu nhỏ Computer Accessories Jan 13, 2014
    Nhờ ClearMe giúp Bios HP envy x360-2018 BIOS/UEFI Jun 16, 2019
    Hiểu đơn gian thôi sẽ đỡ đau đầu hơn đó bạn :D
    Duy Nv likes this.
  4. 31ifix
    Mình thấy mạch bảo vệ kiểu này có hầu hết trên tất cả các main nhưng không hiểu bạn giúp mình được không
    Duy Nv likes this.
    Không biết nói thế nào cho bạn hiểu nếu có người chuyên dậy lý thuyết thì nói chắc sẽ hay hơn :D
    Là mạch bảo về thì nếu có sự cố chạm chập thì nó khoá lệnh không cho mở các nguồn tiếp theo.
    Hiêu đơn giản điện áp Main..xx là điện áp nền nó phải có để mở các nguồn phía sau mấy con Mosfet ở vị trí này có thể bị thủng rỉ đẳng biệt con ở vị trí 15v sẽ làm tụt áp, áp ra không đủ để mở nguồn phía sau có thể xả con này ra để test. Nói thì nhiều và rất dài dòng nhưng khi đi vào sửa chữa thì chỉ cần đo đặc chút là xác định được có phải lỗi do khối này bảo vệ khoá nguồn hay không.
    Duy Nv likes this.
  6. 31ifix
    Cảm ơn bạn đã nhiệt tình hỗ trợ nhé.
    Duy Nv likes this.
    Bạn có hiểu được chúc nào không :D
    Duy Nv likes this.
  8. 31ifix
    mình đoán đây là mạch bảo vệ quá áp giả sử có nguồn nào đó vd nguồn +1.8v bị chập fet làm nguồn này dâng áp lên 19v khi đó fet bảo vệ pq24 bị đánh thủng làm ngắn mạch nguồn này :eek:
    Duy Nv likes this.
  9. phovang146
    phovang146 Well-Known Member
    trên mạch ghi rõ là DISCHARGE - disconnect charge nên ko có chuyện đánh thủng - đấy là mình nghĩ thế vì làm main laptop chưa phải sờ vào mạch này bao giờ.
    Duy Nv likes this.
  10. tinsphong
    tinsphong Well-Known Member
    mình hiểu đơn giản là công tắc mở nguồn và cũng là công tắc khóa các nguồn trong máy :)
    Duy Nv likes this.
  11. Tu Tam Nguyen
    Tu Tam Nguyen Well-Known Member
    mạch đó nguyên lý hoạt động là khi tắt máy, tất cả các nguồn trên đầu được dập max để đảm bảo khi bạn tắt máy, máy sẽ hủy sạch điện, bạn tháo con mấy con đó ra nguồn vẫn chạy, NHƯNG khi bạn tắt máy nó còn điện dư trong mấy cái tụ, khi khởi động máy lên máy sẽ bị sốc điện vì 1 số linh kiện đang chạy còn dư điện, sẽ làm hư máy
